- Comment réaliser un plancher ?
- Réaliser une dalle béton - Guide
- Réaliser un puisard - Guide
- Realiser un ragréage - Guide
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
J'ai réalisé un tel plancher, il y a 20 ans, dans les mêmes conditions afin d'y stocjker du matériel au dessus et au dessous (planche à voile, échelle, kayak, etc...
D'un coté, ayant un mur en parpaing, j'ai creusé au burin et au marteau des découpes rectangulaires à la dimension des sections des poutres (30 mm x 150 mm) sur champ soutenant le planché et espacées de 75 cm.
J'ai mis du ciment lissé pour servir d'appuis aux poutres, dans la partie basse des découpes dans les parpaing.
De l'autre coté, le mur étant en placo-plâtre, j'ai installé des piliers verticaux en bois, de section 100 mm sur 75 mm dont la tête était découpée afin de permettre l'encastrement des poutres horizontales. Les piliers sont aussi maintenus entre eux par des croisillons et des étagères.
Le tout est actuellement très chargé et il m'arrive de me suspendre sous ce plancher, aux barres sur lesquelles repose l'échelle ou la planche.
Voila le résultat de mon expérience. En espérant qu'elle vous aide.
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
