Comment combler difference entre ourdit et plancher ?
noubilou - 4 juin 2008 à 05:22
 Maind'or - 6 juin 2008 à 22:46
bonjour on m'a poser un prolongement de mezzanine qui a etait fait entierement en bois cela prolonge un plancher ourdit et je veut poser du parquet flottant le seul hique c'est que le prolongement n'est pas au meme niveau il et plus bas d'1 centimetre d'un cote et de 0.3 centimetre de l'autre que puis je y poser dessus le prolongement tout en sachant que le bois bouge merci d'avance
Bonjour, Si possible, latter sur la partie la plus basse puis poser un nouveau plancher en aggloméré de 19mm ou OSB 18mm (plus solide), qui couvrira les deux parties en même temps. Au final pose du parquet flottant sur une sous-couche qui absorbera en partie les variations entre les 2 éléments. C'est le plus couteux mais le plus sûr.
