- Comment mettre un insère dans une cheminer ?
- Cheminer - Guide
- Faire un chemin en beton - Guide
- Comment combler des trous dans un chemin - Forum Maçonnerie
- Ramoner cheminer - Guide
- Inserer une boîte aux lettres dans un mur existant - Forum Maçonnerie
salut,
oui biensur il faut gainer le conduit de cheminée,c'est obligatoire pour que l'assurance marche en cas d'incendie mais on est pas obligé de calorifugé autour de la gaine (probleme d'humidité dans le conduit et sur les mur de la maison au niveau du conduit, car pas assez d'aeration apres).
je supose que l'insert est equipe de sorties pour recuperer la chaleur et d'une ventilation elctrique?
Pour donner quelques précisions complémentaires :
- Calorifuger un conduit, se fait quand il n'y a pas de cheminée existante, donc pas de boisseaux.
- Un tubage souple ou rigide qui passe dans un conduit ne doit pas être calorifugé, l'air doit circuler entre le tubage et les boisseaux.
- Dans les vielles cheminées, le conduit est souvent trop étroit et (très large, ce qui est inutile). Pour votre conduit qui fait 200mm pour serez limité à un tubage de 180mm, et encore de justesse. Pour mettre un tubage de 200mm il faudra refaire la cheminée avec des nouveaux boisseaux, ce qui est la meilleur solution.
Je vous dit ceci en connaissance de cause car j'avais hésité à refaire la cheminée au départ (pas de tubage), puis 5 ans après j'ai tout cassé pour refaire les boisseaux au complet + tubage. Aucun regret à ce jour, si ce n'est de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Votre 2ème proposition est la meilleur et plus sûre sans aucun doute.
Bon courage en attendant l'hiver...
