- Transformer garage en chambre isolation sol
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Lampe de chambre - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
Aucun probleme pour amenager un garage, pour le plafond plusieurs solutions suivant le cas :
1 charpente apparente. soit réalisé un faux plafond en plaques de platre sur une ossature renforcée avec isolation sur plafond en laine de verre de 250 mm d'épaisseur. soit isolé sous toiture en laine de verre et lambris bois ou PVC. Les murs doivent etre isolés avec un complexe plaque de platre/polystyrene ( placomur ) de 80+10 mm collé à la colle type MAP, prendre des précautions pour réaliser les joints.
Isoler la dalle du sol par des plaques de styrodur de 40 mm et faire un carrelage sur chape avec grillage antifissuration.
Bon courage
