- Comment s'y prendre pr remettre à neuf murs et plafonds ?
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
- Faut il gonfler un vase d'expansion neuf - Guide
- Temps refroidissement frigo neuf - Forum Electroménager
Alors en ce qui concerne la refection des murs et plafonds il faut savoir plusieurs choses:
- Avant tout il faut bien sur retirer toutes les tapisseries
- Ensuite un ponçage des murs pour retirer les restes de papier et de colle et aussi pour attenuer les fissures (attention de ne pas ponçer les trous pour les faires disparaitres)
- Puis ons'attaque a de l'enduit de rebouchage/lissage pour reboucher les trous et les vilaines asperités du mur
- on reponce (avec un grain tres fin) le tout pour voir s'il reste des defauts ou des retouches a faire
- une couche de sous-couche blanche (si toute fois il reste des defauts ils seront visibles avec cette sous couche)
- Et on fini par de la peinture
En ce qui concerne les plafond la methode reste la même cependant s'ils ne sont pas trop abimer il ne faut pas trop insister avec le ponçage.
Bien sur cela est dans le but d'avoir un jolie rendu.Sinon 2 couches de peinture direct sur le mur a la Valerie Damidot et le tour et joué.
