Peut-on poser du carrelage sur la colle d'anciens carreaux ?
laurent_78 - 3 juil. 2008 à 23:10
 nino34 - 15 juil. 2008 à 15:48
Bonjour, souhaitant changer le carrelage de ma cuisine, j'ai ôté (facilement) l'ancien. Seuls les carreaux sont partis : la colle est restée au sol (sur l'isolant phonique). Puis-je coller directement mon nouveau carrelage sur cette ancienne colle ? si oui, dois-je utiliser un primaire d'accrochage ? Faut-il faire un ragréage ? (j'ai quelques irrégularités au sol, de quelques millimètres). Dois-je au contraire enlever cette colle ? si oui comment m'y prendre ? Merci, Laurent
Si le support de l'ancien carrelage est sain et si tu n'es pas limité par l'épaisseur, un ragréage doit suffir. Il existe d'excellent produit dans les grande surface spécialisée. Enlever la colle sur l'isolant phonique est problèmatique.
4
