- Comment isoler mon sous-sol ?
- Cuvelage sous sol - Guide
- Isolation escalier sous sol - Forum Isolation
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
Puisque personne ne vous répond, je le fais, bien qu'étant à la limite de mes domaines de compétence.
(Rassurez vous, si j'ai le malheur de dire une bêtise, je serais aussitôt corrigé par ceux qui n'ont pas répondus jusqu'ici. ;-)))
La réponse claire à votre question me paraît évidente : si vous mettez de la laine de roche ou tout autre matériau entre les tasseaux, vous empêcherez la circulation d'air! (C'est une réponse dictée par la simple logique.)
Là où je suis moins certain de mes conseils c'est lorsque je vous incite à mettre votre isolant en le collant sur des plaques de plaquo-plâtre par exemple (mais ils en existent toutes prêtes avec 5 cm de polystyrène expansé!) que vous visserez ensuite sur vos tasseau en laissant justement l'air circuler entre ces deux couches isolantes (le styro d'origine et celle que vous rajouterez.)
Mais mon conseil arrive peut-être déjà trop tard?
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
