- Que dois je mettre, et est ce que je dois faire un joint.
- Enlever joint silicone - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
- Faire un joint silicone - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
7 réponses
Re,
Non, pas de soucis. On ne parle pas de dilatation pour les plinthes.
Vous pouvez faire vos joints sans crainte.
Bonne continuation...
Re,
Heu !!! Juste une petite précision au cas où ???
J'ai dit "On ne parle pas de dilatation pour les plinthes." Pas de doute, c'est bien vrai.
Il faut toutefois avoir une attention particulière, si vous faites un plancher sur un isolant souple (cas d'un doublage plancher par exemple). Dans ce cas, le nouveau plancher se tassera plus ou moins, et l'espace sous les plinthes augmentera.
*** Dans ce cas précis ***, ne pas faire de joint en dessous de suite, mais les faire plus tard, ou effectivement au silicone.
Dans ce cas, nous parlerons de "décollement sous la plinthe" et non de dilatation.
Merci shadow19130, de lire mes conseils et de les prendre avec sérieux.
Donc la par exemple n construction neuve, plancher hourdis, avec 50mm de polystirene extrudé ( type TMS, du polystirene compacté ) soit j'attends soit au silicone, si je comprend bien votre conseil?
*** Milles excuses pour mon manque de précisions. ***
Je parlais d'un doublage plancher en *** bois ***. Type pose de dalles isolantes et insonorisantes comme des plaques de laine de roche compressée, ou laine de verre compressé et pose de plaques agglomérés par dessus. Dans ce cas, il y aura un tassement de l'isolant.
Pour une dalle de béton sur du polystyrène extrudé ou non, pas de soucis. Le poids du béton ajuste très vite le polystyrène qui d'ailleurs ne se tasse quasi pas.
Donc, pour vous, pas de problème, joint dur dans la foulée.
