- Percer dalle béton
- Percer une dalle beton - Meilleures réponses
- Peut on percer une dalle béton - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dalle beton - Guide
- Percer une dalle en béton armé. - Forum Plomberie
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
Bon alors pour ton problème
1) Trouer la dalle
étayer ta dalle avant la découpe
Réalisation du trou dans le plancher en poutrelle hourdis :
Petit rappel : les porteurs sont des poutrelle
entre les poutrelle ( pour remplir le vide ) tu as des hourdis
tu as sur le dessus une dalle de compression 5 cm épaisseur
je te conseil de casser doucement cette dalle de compression ensuite de casser les hourdis ( le plus souvent en regardant par dessous tu repèreras les entraxe entre poutrelle a peu prés 60 cm ).
ensuite ton plancher a cette phase ne tiens que sur tes étai (enfin la zone ou tu as cassé les poutrelles
création d'un chevêtre c'est a dire que tu vas refaire une poutre pour que tes poutrelles qui portait sur le mur porte maintenant sur une poutre que tu auras réalisé
voila tu as fais ton trou
2 ) le rebouchage
sa dépends de la taille de ton trou mais bon un morceau de treillis soudé genre ST 65C avec des barres scellé devrait faire l'affaire
3 ) si tu es pas professionnel c'est car même pas anodin a faire alors je te conseil de laisser un professionnel le faire .
5000 € ben sa semble pas cher je connait pas les détails ( genre taille escalier ou types, VELUX idem )
voila a tas disposition
si j'ai pu t'aider bonne soirée
