Comment poser du parquet flottant sur un sol irrégulier ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question marirette - Dernière réponse le 1 sept. 2008 à 01:46 par fahrenheit70000
Bonjour, voilà 1 semaine que nous avons posé un ragréage sur une dalle en béton de notre grenier. Cette dalle en béton avait vraiment était très mal faite par l'ancien proprio. Le problème c'est que malgré notre ragréage notre sol est toujours irrégulier, si bien que lorsque nous avons commencé a poser le parquet flottant lorsque l'on marchait dessus certaines lames se levaient et se déboitaient. Donc avant d'aller plus loin je demande de l'aide!! sachant que nous sommes un peu novices nous aurions aimé une solution assez facile à mettre en oeuvre, sachant qu'il n'est pas possible de recouler une dalles en béton. serait-il possible de mettre directement sur le sol des plaques d'agglo sans les fixer sur le sol? juste en les posant? pensez vous que ça réglerai notre problème? si vous avez une solution on est preneur! merci à tous!!
plus moins
salut la solution depend de la surface en effet si la surface est relativement faible tu peux poser des dalles d agglomere ou osb a meme le sol en les callant precisement et en les collant par quelques plots de colle accrylique au pistolet . ensuite tu n as plus qu a poser ton parquet.... si la surface excede 50m² la seul soluce est de raggreer le sol avec un autolissant ... bien depoussierer puis apliquer le produit tres liquide qui se lissera tout seul et comblant les trous .... bonne pose
plus moins
bonjour, il existe aussi des matériaux que vous pouvez mettre sous votre parquet, mais cette fois ci, nivelez le correctement : ballaste fermacell, ou vermibite de chez leca. pour ma part je choisirais la vermibite (argile expansé). demandez des renseignements sur ces deux materiaux, simple car ce sont des matériaux finis, conditionnés en sac, les deux à nivelé avec un peigne de carreleur (par exemple) cdlt
