- Dalle béton sur poutre bois
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
Juste une petite remarque, 4 à 5cm ce n'est pas un dalle, mais une chape :)
Vous devez déja vous créer un support bien compacté, afin d'éviter que votre sol ne bouge. Après il vous suffit de placer un polyane sur l'ensemble de la surface et de la faire remonter sur les bords. Vous ne devez surtout pas solidariser votre chape avec les murs.
Enfin je vous conseille de réaliser au final une chape allégée armée d'un faible treillis soudé ( ne pas utiliser les treillis plastique ) pour être sur de ne pas surcharger le sol et éviter le fissuration.
Il est très important de vérifier l'hydrométrie de la chape avant de poser un sol du type parquet ou autre sur celui-ci. Je ne me rappel plus le seuil, mais j'ai eu le cas d'une chape qui a mis 1 mois à sécher.
