Comment poser un portail ? [Fermé]
Posez votre question cecilou89 - Dernière réponse le 3 sept. 2008 à 19:03 par calvados
Bonjour, Notre maison est pratiquement finie d'etre construite et nous devrons donc poser rapidement notre portail et portillon avec grillage autour du terrain. Comment pose t on un portail (dimension, materiel....) ainsi que le grillage au nivau du sol (on plente directement au sol ou y a t il une autre facon de faire?). Nous ne sommes pas beaucoup bricoleur merci
moins plus
Bonjour. Pour le grillage il faut mettre des poteaux en beton avec une plaque de 30 cm puis tendre un grillage; il faut les poteaux adequat avec logement pour la plaque trous pour oeuillet des accessoires pour poser le grillage, jambes de forces etch... suivant votre cahier des charges du lotissement si vous etes en lotissement! Faire attention a ce que vous avez le droit de faire. Par exemple sur la facade il se peut que cela soit plus restrictif avec obligation de faire un muret entre 60cm et 80 cm. Pour le portail faire des poteaux en maconnerie dans le style du muret que vous avez choisi. Il se peut que vous soyez autoriser a mettre des poteaux prefabriquer et des plaques ou lisses, dans ce cas il y a des poteaux prefabriques plus fort pour poser le portail. Muret avec poteaux maconnes ou poteaux prefabriques attention a l'ecartement et a la position des poteaux car il faut quasiment choisir le portail avant de poser les poteaux!!! Cela coutera moins cher que de chercher le portail adapter a votre situation. exemple si impossible mettre motorisation obligation motorisation integree plus chere. Le portail doit pouvoir etre motoriser. Attention a la pente si descente de garage etudier avant par exemple s'il faut commencer a descendre avant le portail!!!!!!!!
moins plus
Bonjour. Pour les poteaux faire des trou en fonction des poteaux et de la hauteur souhaitee ainsi que l'ecartement en fonction des plaques, ne pas faire tous les trous d'avance car a la fin il risque d'y avoir decalage il faut monter les poteaux et les plaques caler avancer le montage au fur et a mesure quant tout est aligner faire le beton pour bloquer les poteaux. Il vaut mieux mettre une plaque c'est plus cher mais c'est preferable pour separer la vegetation des voisins. Pour les poteaux du portail il faut prevoir un seuil assez costeaud qui relie et enserre les 2 poteaux et va permettre a l'installation de ne pas bouger avec les mouvements du terrain dus au gels par exemple. Si on ne fait pas ca le portail risque de jouer et ne plus fermer.
moins plus
merci calvados pour tes explications, cela parait "compliquer" mais bon il faut s'y mettre, on a choisi un portail simple de 3m de long en alu chez leroy merlin ou bricodepot + portillon, etpuis c'est vrai on dois fair un muret de 50 cm minimum sur le coté rue (obligation lotissemet) donc il faudra de chaque coté du prtail des "colonne" c'est ca et ensuite de ces coonnes on commecera le muret sur l longueur souhaité?. merci
moins plus
bonjour. Tu parle de Leroy Merlin justement il ya des fiches de pose voir du cote des bureaux "partenaires" elle sont bien faites tu dois trouver la pose de portail et de grillage. Justement j'ai oublie de parler de la pose de piquets en ferrailles peint en vert d'habitude c'est plus facile que les poteaux en beton pour les cotes ou tu a droit d'en mettre mais toujours mettre la plaque de 30 cm c'est mieux pour les plantations de chaque voisins. Si vraiment tu veus pas investir dans les plaques c'est sur c'est moins dur de piquer les poteaux en ferraille avec du beton puis de tendre le grillage. Pour les pilliers et le muret il faut faire une tranchée et couler des fondations si tu veus que ce soit solide il faut mettre de la ferraille tu trouvera tout ca dans les fiche de pose de leroy merlin ou Castorama. Pour l'ecartement des pilliers lire ce qui est vendu avec la barriere et le portillon attention pense a la couche d' enduit et fait bien attention a la hauteur du sabot qui bloque la barriere il faut penser a la hauteur finie. Bien sur penser a la motorisation si tu en posera une; ne pas mettre le pillier trop pres du mur car les motorisations exigent una distance de debattement voir les motorisations chez Leroy Merlin il faut prevoir 50 ou 60 cm suivant les modeles.
moins plus
J'ai oublier!!!!!!!! Pense a passer les gaines des cables de sonnette et des cables pour la motorisation ne pas oublier qu'il faut relier les 2 piliers entre eux par une gaine l'ideal serait aussi de connaitre le modele de motorisation comme ca tu ferais arriver la gaine de la maison pour amener le 220volt au pillier qui a le moteur principal qui porte la carte de commande. Si tu sait la hauteur de la sonnette tu mettras la gaine dans le pillier jusqu'a la bonne hauteur. Pareil pour la position des moteurs tu peus a ce momment la faire un travail propre en cachant les gaines dans les pilliers. Ah pour les murets il faudra prevoir des "chapeaux" ou "couvertines" pour l'ecoulement de la pluie bien choisir des couvertines avec un bon debordement et la rainure pour faire s'ecouler la goutte d'eau bien large et profonde comme ca ton muret restera propre et tu devras moins traiter la mousse.
