Comment reboucher un gros trou dans un mur en ba 13 ?
aude57 - Dernière réponse le 30 sept. 2008 à 15:28
Lire la suite
- Comment reboucher un gros trou dans un mur en ba 13 ?
- Comment reboucher un trou dans un mur
- Comment boucher un gros trou dans un mur en placo-platre ? » Forum - Bricolage
- Comment monter une cloison BA13 haute ? » Forum - Construction et rénovation
- Monter une cloison en BA13 » Forum - Construction et rénovation
- Doit-on poser les plaques ba13 d'abord au plafond ou d'abord sur les murs ? » Forum - Bricolage
- Comment réparer un trou dans un mur en brique ? » Forum - Construction et rénovation
bonjour,
vous pouvez aussi reboucher tout simplement avec de l'enduit de rebouchage. par contre, si les trous sont vraiment gros, prévoyez deux passages. si vous êtes bon, vous n'aurez mm pas d'enduit de lissage à mettre ensuite. un petit coup de papier ponce, et c'est parfait!
Caroline
PS: Ok, suis une femme, mais je retape une maison de 200m² habitable...
En prenant du carton que vous mélangez à du platre. Puis vous rebouchez les trous avec (à la main pour bien tasser à l'intérieur de la cloison)
Enfin une à deux passe d'enduit fin pour lisser le mur et le tour est joué.
Bon courage.
Vérifiez que vos autres meubles hauts ne subissent pas le même sort... Allégez les.
