- Comment rénover mon vieux plancher ?
- Enlever vieux silicone - Guide
- Renover joint carrelage - Guide
- Comment enlever du vieux scotch - Guide
- Rénover meuble en bois de placage - Guide
- Renover inox - Guide
J'ai moi aussi un plancher de grosses planches brutes, de largeurs inégales, et avec des jours entre les planches. J'ai opté pour un bon ponçage et un vitrificateur. J'ai laissé les jours. Mon plancher est devenu superbe.
Je ne peux pas vous dire comment boucher ces espaces, mais méfiez vous: d'abord, le bois bouge et évolue, il faut donc que le joint soit souple (pas comme le béton)... et quitte à avoir un plancher ancien, il faut quelque chose qui ne gâche pas l'esthétique (le silicone, c'est pas beau)
C'est juste un avis, en attendant une solution de pro ;-)
bonsoir
Il existe des mastic a bois a base de résine en deux composant il sèche très vit a mettre avant le ponçage il se teinte il en faudrait beaucoup
il y a aussi le mastic polyuréthane en cartouche il et souple et il se ponce il faux prendre la teinte la plus approchante il reste souple peut être de trop
