- Quelles précautions pour la création d'une ouverture ?
- Création en papier - Guide
- Crème fraiche après ouverture - Guide
- Comment faire une ouverture dans un mur - Guide
- Creation boule de noel - Guide
- Creation conduit de cheminée - Guide
Tout dépend de l'épaisseur du mur ? et sur quelle hauteur ?
Si vous faites la saignée sur toute la hauteur du mur et si celui-ci ne fait que 20cm de large, il se divisera tôt ou tard.
Dans un vieux mur en pierre et pour arriver à l'étage supérieur, pas de problème.
Il faudrait plus de précisions pour être plus précis.
A+
Mon mur a une epaisseur de 40cm, cette ouverture c'est pour passer d'une piece a l'autre (piece cote a cote séparer par ce mur) cette ouverture fera a peu près 15cm par 15cm sur toute l'épaisseur du mur ( un tunnel si tu prefere) y'a til un danger???
Ah ! Ok, j'avais mal compris. Je pensais à une saignée verticale.
Quoi qu'il en soit, si c'était vertical pour un mur de 40cm ça passerait sans problème.
Pour traverser le mur, aucun problème. Rien à craindre. Il faudra juste faire un trou de 18 à 20cm de diamètre puis enduire de ciment l'intérieur du trou pour maintenir le sable, cailloux ou autre tout le tour.
Percez au burineur reste possible.
Bonne continuation...
