Comment combler la tranchée d'une ouverture sur un mur ?
Posez votre question sabrinamaxime - Dernière réponse le 20 oct. 2008 à 16:46 par jeanluc123
Bonjour, Nous allons ouvrir le mur séparant la cuisine et le salon, ouverture de 186 de long (longueur du plan de travail) sur 150 de haut. C'est un mur en placo alvéolé donc pas de souci au niveau matériel, technique etc... j'ai trouvé mon bonheur parmi les posts du formum. 1/ Par contre a priori personne n'a comblé les tranchées (côtés et haut, puisque le bas sera le plan de travail) avec du bois, genre embrasure de porte... Donc nos questions : Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ? ca donne quoi ? Y'a t'il un nom à ces planches qui épouse la tranche et le bord des murs ? Où les trouver ? quel prix faut compter ? 2/ On m'a dit qu'il existait un apareil qui détecte les fils electriques dans les cloisons, pour éviter de les couper, ca vous parle ? le nom ? le prix ? ca se trouve en location ? Merci d'avance
moins plus
bonjour au niveau du comblage je ne sais pas vous aidez voici le genre d'appareil que vous recherchez il est disponible dans les magasins de bricolage bonne journee http://www.gotronic.fr/catalog/outillage/outil-frame.htm
Donnez votre avis
moins plus
rebonjour dans la page que je vous ai envoyee par lien choisir DETECTEURS ET MESURES bonne journee
Donnez votre avis
moins plus
Merci pour ces réponses qui m'ont bien servies, j'ai donc acheté hier un étécteur de métaux en GSB au rayon elec tout simplement. 7.10euros. Pour l'encadrement j'ai trouvé des poutres creuses qui feront impeccablement l'affaire je pense, même si ce n'est pas leur utilité normale. Merci en tout cas pour cette qualité de conseils ainsi pour la réactivité des réponses... Bonne journée Sabrina et maxime
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir je suis desole je n'avais pas tres compris (votre probleme de comblage) aux sujets des poutres creuses elles servent aussi pour faire par exemple une fausse poutre sur un plafond pour faire style campagnard content si j'ai pu vous être utile bonne soiree
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Ca y est c'est fait, je voulais juste tenir au courant les gens qui m'ont répondu, les remercier et donner peut etre l'astuce à d'autres. Donc le détécteur, n'a finalement pas été utilisé, car trop peu préci. Nous avons ouvert en utilisant une scie "vibrante" la tête étant en forme de gros T, on la visse sur la visseuse et c'est parti ! Pour les cables nous avons finalement ouvert en deux fois, d'un coté puis de l'autre du mur pour ne pas toucher au cable à l'interieur. Il y avait une gaine en plein milieu qui tombait du plafond, on l'a coupé volontairement et proprement, puis avec domino, scotch éléctricien et cable suplémentaire, on a ralongé assez pour que le cable puisse courrir le long de l'ouverture. on a acheté des poutres creuse en épicéa à leroy qui se sont emboité parfaitement sur notre cloison de plaquo. du coup on a comme un encadrement de porte en bois, et le cable est dans la cloison, recouvert de la poutre donc caché. C'est vraiment super, j'aurai jamais cru que ce serai si prope ! je suis ravie ! Astuce : de part et d'autre d'une cloison il peut y avoir 1 cm d'écart au niveau du sol, ce fut notre cas ! la solution, dessinez l'ouverture sur le mur, faire un trou à la perceuse dans cette ouverture, mesurer l'ouverture autour de ce trou de perceuse (qui traverse complètement le mur) puis reporter les cote de l'autre coté en fonction du trou et pas de la distance au sol !
Donnez votre avis
moins plus
bonjour cela est tres gentil de votre part c'est assez rare pour le souligner bon travaux et a bientot sur le forum bonne journee et encore merçi
Donnez votre avis
