Comment faire une reprise de ciment ? [Fermé]
Posez votre question roger09 - Dernière réponse le 23 oct. 2008 à 14:30 par Maind'or
Bonjour je dois faire un muret dans le jardin pour empecher la terre de glisser chez le voisin en contre bas, donc je pense creuser prof 60cm larg25cm mais comme je ne pourrai pas finir mon coulage dans la journée est-il possible et comment reprendre le lendemain MERCI
plus moins
Bonjour, Terminer en biseau sur 1m environ et en laissant dépasser du ferraillage.
plus moins
Heu !!! je crois que je me suis trompé, je pensais à une fondation. Pour un muret, il faut tout simplement finir en escalier. Le jour suivant, casser le dessus de l'alvéole du parpaing qui se trouvera en dessous, remplir de mortier et quelques cailloux. Ainsi, ça fera une liaison avec le mortier du joint. NB : Ceci est vrai pour un mur qui doit retenir quelque chose en poussée. Pour un mur standard, on s'arrête et reprend comme on veux sans accroches particulières.
plus moins
Merci beaucoup c'est d'ailleur logique mais je suis novice encore merci
plus moins
Bonjour, Pas de soucis, il y a toujours un temps pour apprendre. Après vient la pratique puis la maitrise. Au final, on à pris un coup de vieux mais on à appris plein de choses...
