- Ancrer un mur à un mur existant
- Ancrer mur parpaing sur mur existant - Meilleures réponses
- Monter un mur en parpaing sur muret existant - Meilleures réponses
- Produit moisissure mur - Guide
- Un mur - Guide
- Comment réaliser un mur contre un mur existant ? - Forum Construction et rénovation
- Peindre mur et plafond - Guide
- Construire un mur en briques - Guide
- Pour la fondation, ce n'est pas nécessaire de raccrocher l'ensemble. Ou à la limite, percer un trou au perfo et emboiter directement la fer à béton dedans.
- Pour accrocher le mur, sur un côté, c'est OK. De l'autre côté, soit monter la largeur de 1 parpaing avec au moins 3 accroches, soit le montant de la porte sera directement contre le mur mais le linteau au dessus de la porte sera bien encré dans le mur. (Je prends l'hypothèse qu'il y aura un linteau au dessus).
S'il n'y a pas de linteau au dessus de la porte et que le mur s'arrête simplement au niveau de la porte, il y a une autre procédure. C'est d'utiliser des parpaings avec un côté creux (une alvéole vide) qui sera rempli de mortier au fur et à mesure avec un peu de ferraillage. Ainsi ça se termine en faisant un poteau intégré. Dans ce cas, laisser ressortir 2 fer à béton de la fondation qui s'emboiteront dans le parpaing.
A+
