- Plancher sur sable
- Melange ciment sable - Guide
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Mélange sable gravier pour 1m3 de béton - Guide
- Avantage pose dalle sur sable - Guide
- Utilisation ciment prompt sans sable - Guide
bonjour,
même si un peu plus long, à votre place je ferai de petites tranchées dans le sable jusqu'au niveau du voutain brique, j'y poserai des bastaings mis de niveau et callés avec des plots béton (entraxe bastaing 50 à 60 cm) puis plancher osb ou autre selon vos souhaits.
pour péreniser le tout : un traitement préventif des bois voir un morceau de polyane entre sable, plots et bastaings.
pensez également à ne pas faire affleurer le sable sous votre plancher (évacuer le sable en surlus plutôt que de le régaler !).
penser également à créer au moins 2 entrées d'air pour ventiler la sous face du plancher.
bon courage et félicitations
