Comment ouvrir deux murs porteurs accolés l'un a l'autre ? [Fermé]
Posez votre question lediabledecuba - Dernière réponse le 27 nov. 2008 à 19:26 par o2rik
bonjour, je possede une maison individuelle avec une grange en dur accolee a la maison. Dans le bas de la grange, il y a un salon de coiffure et dans le haut une piece de 40m2 a isoler avec un plancher que j'ai installé quand j'ai fais le salon de coiffure. Donc,j'aimerais ouvrir les deux murs porteur qui separent le haut de la grange et ma maison. Ensuite, je voudrais renforcer avec deux ipn qui supporterais les deux murs. Ce qui me pose le plus de problemes, c'est l'ouverture des murs.J'aimerais donc savoir comment m'y prendre car je suis assez a l'aise en bricolage mais je n'avais encore jamais ouvert deux murs porteur l'un a coté de l'autre. Je vous remercie d'avance pour tous les bons conseils qui me seront tres utiles merci. lediabledecuba....
plus moins
Bonjour, Possible d'avoir une ou plusieurs photos ? Courage Sls
plus moins
Bonjour, le temps d'en prendre quelques une et je vous les envoie.
plus moins
bonjour j'essaie d'envoyer des photos mais impossible sur le forum.
plus moins
Bonjour, Pour mettre des photos : Cliquez sur le lien, http://imageshack.us/ S'enregistrer si c'est la première fois, c'est gratuit. puis Cliquez sur « Parcourir » choisir la photo sur le Pc cliquez sur ouvrir le chemin d'accès s'affiche sur le site, et cliquez sur host it ! descendre en bas de la page puis faire copier (en clic droit) de la dernière adresse, face à « Show image to friends » (l'adresse commence par "http"). revenir sur Savoir Tout Faire et "coller" l'adresse dans la réponse. Ça donne ça : http://img530.imageshack.us/my.php?image=lapinhu6.jpg Il y a un autre site aussi cité par Le noir. Voir sur ce lien : essaye ceci, tu copies la troisième adresse sur le forum: http://www.casimages.com/ Bonne continuation...
plus moins
oula oula, ca envoi du lourd la fair deux ouvertures dans le meme mur porteurs??? je suis pas sur mais je croi qu'il faut faire une demande, normalement on peut pas casser nimporte ou n'importe comment. le mur il est en quoi??? BBM?? brique rouges?? pierres des champs??? fin le principe est le meme normalement, je suppose que tu voudra mettre un linteau, je possède des conaissance en maconnerie, personellement j'orais déja enlever la partie ou je veux mettre l'ipn, la je l'aurais mis, et j'orais continuer a enlever en dessous, avec le linteau déja installer. mais il doit reposer de aux moins 15 20 cm dans le mur de chaque coté. voila mes conseils, a prendre ou a mettre de coté, j'espere que ca peut un peut aider. bonne soirée
plus moins
merci pour l'astuce avec les photos mais le site internet ne veux pas accepter mon adresse email. je pense que je demanderai a un professionnel comment casser les murs. merci a tous pour votre aide. lediabledecuba.....
plus moins
bonjour O2rik tout d'abord merci pour les conseils, et oui c du lourd et il n'y a pas un mur porteur mais deux.Le premier est dans la maison et c de la brique alveolaire rouge ensuite, il y a un petit jour de 10cm environ entre les deux mur et apres, le mur de la grange est en parpaings de 20 cm.La grange a ete construite apres la maison.
plus moins
ah!!! c'est deux mur un dérière l'autre!!! ca change pas grand chose, le principe change pas. mais ci les murs sont en brique et agglo, ca va vite a démonter, peut etre pas 2h nn plus, ca fais juste pleins de poussière les briques. mais le faire soi meme c'est tendu, il faut etre bon bricoleur, etre bien renseigné sur la question, et avoir un peu d'outil. mais c'est faisable
