Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Comment se passe l'installation d'un sanibroyeur?
Anonyme - Dernière réponse le 25 févr. 2013 à 17:39
comment se passe l'installation d'un sanibroyeur
Lire la suite
18 réponses
Réponse
+19
moins plus
surtoutc'est impératif n'oubliez pas un clapet anti-retour s'il y a un autre ecoulement dans la même evacuationgenre lave mainssinon avec la puissance tout va remonter dans votre lave-mains.
Ajouter un commentaire
Réponse
+7
moins plus
Matériel nécessaire : - une pompe-broyeur (fournie avec un coude orientable de sortie et un tuyau souple) ; - un tuyau en PVC de 32 mm de diamètre ; - un raccord en plastique de réduction ; - de la colle PVC ; - un WC (type Sanibroyeur) ; - un flexible de raccordement ; - des colliers de serrage. Quels sont les avantages d’un broyeur de WC ? Il en existe plusieurs : - la taille du raccordement : elle est de 32 mm, ce qui correspond au type de tube utilisé, par exemple, pour raccorder un lave-linge ou un lavabo. C’est idéal si vous manquez de place car l’installation se fond discrètement dans le décor. - De plus, il faut savoir que les eaux usées peuvent s’évacuer jusqu’à 50 m à l’horizontale et 7 m à la verticale, et qu’il est donc tout à fait possible d’installer ce type de WC en sous-sol, sous le point de récupération du tout-à-l’égout. Vous pouvez aussi l’installer dans les combles de votre logement sans que la descente principale ne soit à proximité. - Enfin, les risques de débordement sont évités grâce à un système de clapets antiretour. Ainsi, un broyeur de WC nécessite seulement une alimentation en eau et en électricité à proximité. L’installation Sachez que si la canalisation d’évacuation est horizontale, il faut prévoir une pente de 1 %, c’est-à-dire 1 cm par mètre de tuyau. - Munissez-vous du coude orientable de sortie et fixez-le sur le broyeur ; - raccordez le tuyau souple au coude orientable de sortie et fixez-le avec un collier de serrage ; - à l’autre extrémité du tuyau souple, collez le raccord en plastique de réduction ; - puis, raccordez le tuyau souple au tuyau en PVC et fixez ce dernier au mur à l’aide de colliers placés tous les 50 cm environ ; - placez le WC devant le broyeur ; la sortie de la cuvette est alors en face de la manchette de raccordement du broyeur ; - il faut maintenant fixer la cuvette au sol. Pour cela, faites des repères de fixation sur la cuvette, percez, placez des chevilles et vissez ; - dépliez la manchette de raccordement du broyeur, enfilez-la sur la sortie de la cuvette et fixez-la avec un collier de serrage ; - enfin, munissez-vous d’un flexible, auquel vous ajouterez un joint d’étanchéité en carton, afin de raccorder l’alimentation d’eau au robinet de la chasse d’eau ; - avant de brancher cette nouvelle installation, n’oubliez pas de remplir la chasse et de la tirer une première fois.
Réponse
+3
moins plus
Bonsoir en général il se raccorde (fonction des marques) sur du PVC allant du diamètre 32 au diamètre 40 ; une alimentation d'eau froide (type machine à laver) suffit ainsi qu'une prise de courant. Tout dépend du type de boiyeur... Cordialement
Réponse
+3
moins plus
pour un sani broyeur il faut deux element une prise de courant et une evacuation d'eau en 50 mm
Réponse
+3
moins plus
bonsoir, je me permet de répondre aussi... il faut d'abord ne pas prendre un premier prix!!! je vous recommande SFA .. une évacuation en 32 mm est tout a fait correct... impérativement ne pas melange "eaux grise" et" "eaux noires"(noire etant les eaux d'evacuation du wc...) un prise electrique... et hop sachant qu'un sanibroyeur peut "pousser jusqu'a 10m a l'horizontal et 4 voire 5 m a la vertical... il faudrait voir votre installation... cordialement
Réponse
moins plus
bonjour pour le sani broyeur faut une sortie horizontal et la sortie de la cuvette et de diamètre 100 il faut le réduire pour l'adapter au sani-broyeur il faut également faire une alimentation d'eau ainsi qu'une prise de courant.En principe il faut environ une petite 1heure pour l'installation et étant sanitaire de profession je connais le domaine . cordialement . joseph
Réponse
moins plus
Bonjour, Pour la pose du broyeur, il faut simplement une alimentation electrique, une sortie horizontal de la cuvette et une evacuation P.V.C diametre 40 mm ( c'est mieux que 32 mm). Par contre il ne faut ABSOLUMENT PAS D'ALIMENTATION D'EAU!! c'est le reservoir de la chasse d'eau qui alimente le broyeur! Bon courage !
Réponse
moins plus
il disent dans la pub juste a brancher snibroyeur sfa c est senssas
Réponse
moins plus
Rien de plus facile un raccordement électrique une arrivée et une évacuation, j'ai déjà changer mon ancien système seule - inconvénient ne rien jeter dans la cuvette si non risque de bouchon dans les ailettes du broyeur et refoulement des matières, bien prévenir les invités avant utilisation
Réponse
moins plus
Tout d'abord prévoir l'alimentation en eau à 15 OU 20Cm du sol munie d'une vanne d'arrêt 1/2 mâle et à 23 cm par rapport à ligne axial du wc,dérriere enfin que ça puisse pas gêner le sanibroyeur.Une alimentation en éléctricité est aussi a prévoir à peu prét à 30cm du sol du côté opposé de l'eau.Mettre le clapet antirétour sur l'évacuation verticale à peu prés à 80cm du sol.
Réponse
+0
moins plus
merci et pour l'évacuation c'est aussi pvc de combien? merci encore
Réponse
+0
moins plus
Salut alors pour le sani broyeur 2 choses à savoir : l'ancien toilette avait-il une sortie yerticale ou horizontale? et si tu ne remplaces pas ton toilette et que tu adaptes seulement un broyeur la sortie du broyeur est souvent en diamètre 32 rarement en 40mais c'est un détail un manchon adaptateur et c'est régléensuite une arrivée d'eau et une prise électrique. PS: très facile à poser Bon courage
Réponse
+0
moins plus
..oui effectivement ce qui permet en autre grace au broyeur compact de mettre un w.c. à la place d'un bidet par exemple. mais toutefois il faut se méfier des broyeurs avec une sortie diam.40 que l'ont adapte sur une sortie diam.32 car leurs moteur sont parfois moins perfomant au "broyage" ce qui peut causer à plus ou moins court terme le bouchage de la cana. bon courage steph. plombier
Réponse
+0
moins plus
une prise de courant et une evacuation ; il sont maintenant souvant en diametre 40 mais une membrane de reduction et donner avec sur des model de tres bonne qualite.l'arrivé d'eau se fait par le toilette evacuation peut etre a distance de 1m a 20 voir plus selon l'appareil mais un clapet entiretour et preferable .le reste et comme une evacuation de 40 metre juste se quil faut de papier et va bien
Réponse
+0
moins plus
mon sanibroyeus SFA a 4 ans et parfois il a des difficultées pour se déclancher.IL faut appuyer plusieur fois; "chercher " le bon endroit sur le bouton pour déclancher la mise en route ;Aurait-il un problème de prise d'air ?
pipo - 25 févr. 2013 à 15:40
j'ai le même problème et n'ai pas trouvé de solution. Faut il changer le matériel ?Est ce un problème de contact électrique ? SFA peut il donner une réponse ?
Réponse
+0
moins plus
La première chose est de voir si sous ce poussoir vous avez un fil électrique ou un tuyau
Fil électrique facile à changer
Poussoir pneumatique voir si tuyau percé ou vanne HS.
stf_jpd87 4735Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 22 mai 2013Dernière intervention - 25 févr. 2013 à 17:39
Vous pouvez télécharger vos notices ici
http://www.sfa.fr/particuliers/conseils-et-documentations/telechargement-des-notices-produits-sfa
Ce document intitulé « comment se passe l'installation d'un sanibroyeur? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
