- Comment lisser de la pierre de bourg ?
- Pierre de diatomee - Guide
- Joint de pierre à la chaux - Guide
- Mur de pierre - Guide
- Pierre de lave - Guide
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Peinture
Bonjour*,
(*=vieille formule de politesse du siècle dernier.;-))
D'après ce que je viens de trouver comme renseignements sur cette pierre, "c'est une pierre calcaire à grain fin et d'une dureté de 3", donc facile à travailler. Si la pierre est "piquetée" profondément, il va vous falloir retirer une épaisseur correspondant aux trous les plus profonds!...
Pour ce faire, si ces trous sont inférieurs à 5mm en profondeur, vous pouvez utiliser un outil appelé "chemin de fer" (c'est un genre de rabot en bois muni de plusieurs lames de fer et que l'on utilise comme un rabot à bois.)
Si ces trous sont supérieurs à cette profondeur, il vaut mieux commencer par dégrossir la surface à la "gradine" (ciseau plat à petites dents) ou avec une "boucharde" (marteau à deux têtes de forme carré découpées en pointe de diamant), puis au ciseau plat et enfin finir avec un chemin de fer à dents fines puis un chemin de fer sans dents.
Plus votre pierre sera finement polie, plus elle sera résistante aux agressions extérieures (pluie) et vous pouvez, en dernier, passer une solution de bi-carbonate de soude pour provoquer une "carbonatation" de la pierre en surface, ce qui la rend encore plus dure.(C'est une "astuce" que m'a enseignée mon maître sculpteur (Louis Bussi), lorsque j'ai appris cette spécialité.)
Meilleurs voeux pour la nouvelle année,
et tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
