- Monter une cloison en siporex
- Jardiniere en siporex - Forum Bricolage / outillage
- Siporex extérieur ✓ - Forum Maçonnerie
- Comment enduire à l'exterieur le beton cellulaire ? - Forum Bricolage / outillage
- Muret de véranda en béton cellulaire ✓ - Forum Construction et rénovation
- Monter une cloison en brique creuse - Guide
5cm d'épaisseur, ça fait fin pour 2m de haut.
Le mur sera-t-il en appui sur le plafond ?
Pour le côté mur, il faudra faire un encrage à chaque joints des blocs. Vous faite un trou à la perceuse dans le mur à la hauteur du joint, mettre une cheville et enfoncer un clou de 120 à moitié. L'autre moitié sera prise dans le joint entre 2 bloc. (gratter un peu si nécessaire pour encastre le clou, puis mettre de la colle).
5cm, et 2m plus loin sans aucune autre accroche, ça vibrera pas mal. Pour y remédier, à l'extrémité, vous y mettez un chevron raboté de 60x60 qui ira du sol au plafond d'un seul tenant. Vous le fixez avec une équerre au sol et une autre au plafond. (Les équerres seront tournées côté mur et seront ainsi invisibles.) Sur ce chevron, à la hauteur de chaque joints, il faudra ancrer avec une vis de 5x70 ou 5x80.
Le reste, c'est comme kilcelalf, l'à dit.
Il faudra fixer un rail au sol, y mettre de la colle puis directement les blocs dessus. (Sans y mettre de tasseau intermédiaire).
