Existe-t-il des panneaux BA13 + polystyrène extrudé ? [Fermé]
Posez votre question chris_brabant - Dernière réponse le 20 janv. 2009 à 14:20 par chris_brabant
Bonjour, je cherche des plaques de plâtre sur lesquelles sont directement collés des panneaux de polystyrène EXTRUDE, ça n'a pas l'air de courir les rues ! si ça n'existe pas, comment faire le doublage d'un mur avec d'une part le panneau de polystyrène extrudé, et d'autre part le BA13 ? Si je colle le polystyrène sur le mur avec des plots de MAP, comment fixer ensuite le BA13 sur le polystyrène ? Merci par avance
plus moins
plus moins
Merci, mais ca n'est pas du polystyrène EXTRUDE il me semble.
plus moins
Bonjour, Erreur sur le lien: Placomur® X Les complexes et sandwiches d’isolation thermique par l’intérieur Placomur® X sont constitués de plaques de plâtre Placoplatre® et de polystyrène extrudé assemblés par collage en usine. La conductivité thermique l (lambda) de l’isolant est de 0.029 W/m.K pour les épaisseurs d’isolant jusqu’à 70 mm et de 0.030 W/m.K pour les épaisseurs 80 et 100 mm. Les panneaux se présentent sous forme de : A lire en pdf gamme placo. Courage Sls
plus moins
il me semble en avoir déja vu
plus moins
Bonjour, renseignements pris auprès de PlacoPlâtre, le Placomur X ne se fabrique plus. Je peux donc mettre du PlacoTherm (par d'isolation phonique dans ce cas).
