Comment remplacer du sol en pvc par un carrelage ? [Fermé]
Posez votre question audreyc1707 - Dernière réponse le 21 janv. 2009 à 18:48 par siro
Bonjour, j ai achete un appartement sur plan il y a deux ans,et dans les chambres et le petit couloir il y a du sol en pvc et j aimerais y mettre du carrelage assorti au reste du sol.. Est ce que quelqu un peut me dire toute la marche a suivre?? Y a t il un isolant a rajouter?? La "sous couche du pvc " est elle la meme que celle du carrelage ou vais je devoir tout changer??? MERCI de vos explications.
plus moins
Bonsoir Dabord vous devez enlever le pvc ensuite il faut nettoyer le support enlever les traces de colle si le pvc est collé.Si le sol n est pas de niveau ou comporte des endroits "creux"vous devez passer un reagreage(ciment ) en couche tres fine et tres trempée ce ciment doit etre posé tres liquide afin qu il " rattrape le niveau";laisser secher deux jours.Vous pouvez ensuite poser votre carrelage coller directement .La qualite finale de la pose dépend toujours de la qualite du support .Tenir compte de l epaisseur suplementaire que vas causer le carrelage par rapport aux endroits non carreler .Bon courage
