Changer une rampe d'escalier
- Remplacer barreau escalier bois
- Changer rambarde escalier - Meilleures réponses
- Changer rampe escalier - Meilleures réponses
- Comment moderniser mon escalier en bois ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vernir bois - Guide
9 réponses
pourquoi ne pas fixer une planche de 27 mm d'épais que tu couperas à longueur de ton escalier et que tu fixeras par des petites équerres sur les 3 côtés ensuite tu pourras aposer dessus ta main courante par de la colle à bois et des tourillons ou vis que tu cacheras ensuite par de la pâte à bois puis une fois tout cela bien poncé, tu passeras une couche d'impression grise et ensuite tu pourras aplliquer une peinture métal grise qui sera du plus bel effet et te donneras un coup de jeune à ton escalier et au lieu de barres pourquoi ne pas mettre un style métal déployé que tu fixeras également avec des petites équerres et peindre aussi avec de la peinture métal d'une autre couleur pour faire ressortir bon courage et releve les manches mais quelle satisfaction quand on fait soi-même juste un peu de temps et patience mais tu verras le résultat
