Comment faire une dalle-plancher sur une cave voutée ? [Fermé]
Posez votre question Yaduboulot77 - Dernière réponse le 21 nov. 2009 à 11:33 par frmu
Bonjour à tous ! J'ai acheter une briarde ancienne où le plancher du salon (parquet chêne) était un peu affaissé en U (pas beaucoup : 4 à 5 centimètres au centre de la pièce (4m sur 5 m environs). Celà était du certainement au tassement du "machefer" depuis les décennies où il était posé (année 40 50). J'ai donc tout enlevé : parquet, les poutres en travers, les plots de platre et pierres et briques servant à maintenir celles ci. J'ai dégrossi la couche de machefer sur les côtés et un peu au centre de la pièce (correspondant au point le plus haut de la voute de la cave en dessous). Maintenant...venu le moment de refaire un plancher je m'intérroge sur la méthode et les matériaux : sable pour niveller, polyane en remontant sur les côtés, bande de polystyrene tout autour (2 mm) puis polystyrène extrudé (3 ou 4 cm), puis 3 cm de chape sèche (peu d'eau), puis treillis, et enfin le reste de chape sèche (3cm)... Celà vous parait il convenable ? épaisseurs, étapes, etc... La chape peut elle être plus mince ? Le fait d'entourer tout ca de polystyrène ne permettra pas un "ceinturage" de la pièce par rapport aux murs et donc viendra peser entièrement sur la voûte ? J'ai entendu parler des billes d'argile qui pourrait me permettre d'alléger un peu tout ca ...où et à quel moment pourrait je les mettre ? Je suis un peu perdu dans l'incertitude... Je vous remercie par avance pour vos avis. A bientôt, Fred
plus moins
Merci pour ta réponse ! ...Mais...c'est fait...lol ! J'ai en fait égalisé le sol, puis mis un polyane, une couche de polystyrène extrudé de 7 cm sur toute la surface, du treillis soudé, une bande de polystyrène de 3 /4mm de polystyrène tout autour et enfin coulé le béton...la dalle fait bien 12 à 14 cm ... J'éspère que ca va aller comme ca... Merci encore ! Fred
plus moins
D'ailleurs le polyane et le polystyrène tout au tour sont ilsl nécessaires ? Ne pourrais je pas mettre le treillis le plus possible dans le mur pour fixer un max la dalle contre le mur pour ne pas s'appuyer à 100 % sur la cave voutée ? Je suis vraiment novice ! Merci par avance !
plus moins
Bonjour Fred, Je ne sais pas si la réponse n'arrive pas un peu tard mais bon... Je suis en train de réaliser quelque chose de similaire et voilà comment je procède: En premier: projeté deux couche NHL3.5 + 0/4 saône sur les parois de la cave Ensuite: gratter le sol du rez de chaussée pour retrouver la clé de voûte Après: béton armé de 10cm à la NHL5 (circulation de l'humidité) avec reprise dans les murs et sur la clé de voûte. Ceci est mon cas, vous pouvez toujours bidouiller une longrine et remblayer au concassé si vous avez trop de hauteur de béton pour aller au fini. A ce stade, bravo, vous venez de réaliser un arc de triomphe. Après: polyane (rupture humidité) + polystyrène 2 couches croisée + le même polystyrène sur le tour des murs (rupture thermique) et béton ciment fibré 8 à 10 cm. tu peux mettre de la bille pour allégé si tu veux, ou bien gérer l'isolant de façon différente avec les agglomérats dans le béton. Enfin pour finir: 4 cm minimum de chape sèche (pas oublier de compter l' épaisseur du revêtement à venir et la colle pour calculer le fini). Bon courage!
plus moins
bonjour je viens de lire vos message et des petites choses me surprennent... le polyane, le polystyrène ce n'est que vous stopper l'humidité venant de la cave et pour faire une rupture thermique entre la cave et le salon... si votre plancher était sur poutre en bois, c'est qu'il y a une raison très simple, votre voute n'est pas capable de supporter un béton!!! alors sois vous refaites un plancher sur le même principe que celui que vous avez démonté (poutres, plots de plâtre,...) ou si vous faites un béton, il faut en premier étayer voute voute de cave et faire un béton allégé et fibré. dans votre béton vous n'aurez pas un gramme de sable, soit des billes d'argile ou de polystyrène et de la fibre.... le fait de mettre un treillis soudé va permettre a la dalle de se tenir et de faire un semble.... en aucun cas le treillis évitera a la dalle de s'affaisser en son centre si elle est trop lourde et que la voute n'arrive pas a la soutenir bon courage idem pour la chape que vous ferrez dessus. il vous faudra attendre un minimum de 3 semaine pour que votre dalle et votre soit complètement sèche et ainsi pouvoir retirer les étais mis dans la cave
