- Étagère qui tombe
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- Etagere sans percage - Guide
- Déflecteur insert qui tombe - Forum Chauffage et climatisation
- Nettoyer tombe avec vinaigre blanc - Forum Nettoyage
- Comment changer les plaques en fonte foyer godin poele à bois "grand bois&q - Forum Bricolage / outillage
Pour reboucher les trous dans votre mur utilisé du MAP (c'est une marque cela existe en moins cher dans d'autres marques ) et laisser le secher pendant plusieurs jours . Apres votre mur sera aussi solide qu'avant et vous pourrez le recouvrir sans aucun probleme .
Pour vos etageres il faudrait mettre moins de poids dessus et toujours avec des chevilles specifiques (plus ou moins grosses suivant le poids que vous voulez mettre .
31 janv. 2012 à 01:25
l'astuce N°1 est d'utiliser des cremaillère et des équerres qui s'emboite et sont modulables avec des cheville Molly.
J'ai 600 disques vinyle repartis sur deux étagères de 3,30 mètres fixé avec 5 crémaillères de 1m de haut espacé de 65 cm (environ) de large (dans du placo BA 15mm environ)
l'astuce N° 2 est de repartir le poids avec des cornières pre-percé de la longueur de l'étagère, vous devez en mettre également sur les coté (si il y a des murs). chaque cheville peut supporté environ 40 kg EN plus des équerres.
Pour reboucher utiliser de l'enduit en une, deux ou trois couche (BIEN laisser sécher +- 48 h ) et 4h entre deux couche d'enduit.
Courage la solution est proche.
31 janv. 2012 à 01:34
PS/ chaque équerre peut supporter 55 kg
Voilà le site des produits ÉLÉMENT SYSTEM trouvable chez nos fournisseurs français (casto-leroy m etc...)
Pour une idée plus précise --> http://element-system.com/fr/systemes-de-rayonnages/classic-twin.html
Je suis un adepte, de plus c'est modulable, découpable, etc....
Bonne journée
