- Location projeteuse enduit chaux
- Enduit chaux sur parpaing intérieur - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Chaux vive - Guide
- Location pistolet peinture brico dépôt - Forum Peinture
- Enduit chaux sable ciment blanc - Forum Bricolage / outillage
Oups,pas fini...concernant la réalisation,il est bien sur nécessaire de fixer une armature soit fibre polypropylene ou galvanisé avant d'enduire,il faut laisser tirer le gobetis plusieurs jours les couches suivantes peuvent se faire a fresco d'un jour sur l'autre,penser a remouiller l'enduit durci et avant chaque nouvelle couche.Essayez de faire des couches de plus en plus fines,normalement on fait un gobetis puis un corps d'enduit pour redresser et une ou deux couches de finitions serrées.
Bon chantier
merci de ces infos trollbonux , là je viens d'aquerir une vieille machine a projeter pour pas cher du tout , mais j'ai du mal a en trouver la doc il semble que ce soit une machine de façadier et aussi de projection de platre , si vous connaissez c'est une wagner sp50 on verra bien ce que çà donne
en tous cas merci des conseils
Bonjour,l'utilisation d'une projeteuse est certes un gain de temps énorme,mais nécessite le gachage d'un enduit relativement liquide pour etre projetté(le sablon est plus tolerant);en utilisant que de la chaux,l'épaisseur maxi avant que l'enduit"coule" du mur sera vite atteinte.Ces machine sont plus souvent utilisées avec de l'enduit monocouche adapté au fortes épaisseurs mais pleins d'adjuvants et de ciment(le pisé ne va pas aimer).L'entretien en est également fastidieux,il faut minimum 30 min pour nettoyer correctement la machine sous peine de la faire vieillir prématurément,voir de boucher les tuyaux ou abimer le systeme de poussée de l'enduit.Pas sur que cela s'amortisse bien.
Je travaille avec un sablon,c'est certes tres physique mais la facilité d'entretien et de mise en oeuvre est incomparable.Sans parler du prix...
