Quel jeu entre volets et tableau de fenêtre ? [Fermé]
Posez votre question kdt - Dernière réponse le 25 avril 2009 à 19:21 par anthonyg79
Bonjour Je vais refaire mes volets avec des lames bois du nord du commerce Quel jeu prévoir : - entre les 2 volets au centre - entre volet et tableau : dessus, dessous et sur le coté (compromis entre isolation thermique, pouvoir occultant, jeu pour gonflement du à l'humidité, ....) Merci
plus moins
slt il faut laisser env 5mm de sur tous le pourtour de l' encadrement et tu peut laisser 5 a 7 mm au centre entre les volets
