- Comment réaliser les fondations de ma cuisine ?
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Acarien de cuisine - Guide
- Blatte de cuisine - Guide
- Faire des fondations - Guide
- Charançon cuisine - Guide
"avec fouilles 30x30 et dalle 10cm"
"mettre une première rangée de parpaings, 10cm de gravier et 10cm de béton (hauteur du parpaing) et se servir donc des parpaings comme règle"
"Il me réponds que 5cm sur 7 mètres, on se se rendra pas compte du devers et qu'il montera les murs à la verticale, j'ai quand même un doute sur l'horizontal des parpaings qui auront plusieurs mm de décalage d'un côté à l'autre.
qu'en pensez vous ? "
Les fouilles, le gravier etc. ça me semble OK. Suivant la nature du sol, les fouilles pourraient être plus profondes.
Pour le dévers, 5cm sur 7m seront effectivement imperceptibles. Mais puisque ce sera couvert, vaux mieux faire simplement de niveau. Ce sera mieux pour la pose des meubles qui devront être de niveau.
S'il y a un dévers, c'est possible de monter un mur de niveau. Il faut s'appliquer à mettre la première rangée bien de niveau et d'aplomb en corrigeant avec les joints.
