- Comment faire les fondations d'une veranda ?
- Faire des fondations - Guide
- Type de véranda - Guide
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Véranda en kit brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Faire un faux plafond dans une véranda - Forum Charpente, toiture, combles
Bonjour aucun besoin de se mettre au niveau des fondation mais suivant la taille et le poid de la veranda, les fondation(la chappe) devront etre plus ou moins profonde. Pour etre tranquille je te conseil un chappe de 20 cm de profondeur.Attention il faut penser que si plus tard tu veux faire du carrelage ou autre il faut laisser suffisament d'espace sous les seuil de porte de la maison. voilà
