- Plancher mobil home pourri
- Plancher mobil home - Meilleures réponses
- Réparation plancher mobil home - Meilleures réponses
- Rénovation d'un (vieux) mobilhome (plancher, cloison, étanchéité) - Forum Construction et rénovation
- Astuce anti-humidité mobil home - Forum Maison
- Refaire un plancher de mobil-home - Forum Bricolage / outillage
- Refaire plancher mobil - Forum Divers bricolage et travaux
- Refaire plafond mobil home - Forum Bricolage / outillage
salut, j'ai eu exactement le même soucis dans mon mobil-home,l'ancien proprio ayant recouvert les aérations au sol par un film plastique et une moquette, le plancher à pourri .
tout d'abord j'ai mis le sol à nu; puis j'ai découpé tout le plancher pourri, je l'ai bourré de morceaux de polystyrène découpés à la taille voulue pour l'isolation.
ensuite j'ai fais des marques aux mur pour situer où se trouvaient les poutres qui soutiennent le plancher (c'est utile pour après savoir où planter les clous) ensuite j'ai recouvert chaque pièce d'un mince film isolant.
puis j'ai posé du CTBH hydrofuge de 22mm sur tout le plancher, je l'ai d'abord fixé par des clous torsadés puis au bout de 48 heures j'ai rajouté des vis pour qu'il ne puisse plus se soulever et grincer.
enlèves bien sûr au préalable toutes les portes et il faudra les retailler ensuite de quelques centimètres car tu seras monté de qques cm. l'autre solution serait de remplacer tout le plancher plaque par plaque pour ne pas avoir à retailler les portes, mais c'est plus fastidieux.
