- Comment poser ce plancher ?
- Comment poser de la faience - Guide
- Comment poser du carrelage - Guide
- Comment poser des tuiles - Guide
- Comment poser des ardoises - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
Salut,
je suppose que tu as un plancher existant (béton, plancher bois,...)
par conséquent:
1)Pose tes bastaings comme des lambourdes de planchers directement vissé dans ton support ou bien maintenu latéralement par des équerres métalliques
2)Vis à vis des bruits d'impacts il faut mettre un film résilient soit entre tes bastaings et ton support soit entre tes bastaings et ton plancher fini
3)Concernant les dalles de planchers, je sèche un peu. En général on trouve des dalles OSB. Cependant pour ton cas (SDB) il faut faire attention.
Mon expérience:
Plancher bois dalle OSB
Revetement de la salle de bains (parquet flottant type Pont de bateau) compatible SDB
Receveur à carreler pour le bac à douche proprement dit.
Voila, en espérant que ca t'aide
Salut!
Pour limiter les bruits d'impacts, et selon les DTU, il me semble que pour réaliser un plancher, il faut solivage, lambourdage puis plancher, avec entre le lambourdage et le plancher des bandes de phaltex par exemple.
Tu es sur un plancher béton ou un solivage ?
As-tu penser une réaliser une chape légère ?
Pour les bruits aériens, de l'isolant parait être une bonne solution.
Bon courage!
