- Enlever crépi extérieur mur pierre
- Enlever le crepi d'un mur en pierre - Meilleures réponses
- Enlever du crépi extérieur - Meilleures réponses
- Crepi mur - Guide
- Mur en pierre exterieur - Guide
- Joint chaux mur pierre exterieur - Guide
- Retouche crepi exterieur - Guide
- Enlever tache - Guide
Salut,
Attention, parfois il était d'usage de crépir ou enduire un mur de pierre avec du mortier ciment. Ce dernier ne permet plus un échange int/ext et piège de l'humidité à l'interieur de ton mur. ll faut privilégier des enduits à la chaux.
Par conséquent, si actuellement ton enduit est à base de ciment, l'enlever est une bonne chose.
Reste à savoir l'état de tes pierres (poreuse) et de tes joints (dégarnis, poreux,...) si tu enleves l'enduit...
En toute etat de cause, si en enlevant l'enduit tu découvres des pierres poreuses, dégradées idem pour les joints, il vaut mieux ne pas tarder à remedier à ce problème.
Avant de t'affoler, fait un petit essai ur une portion réduite de ton mur (1 m² env.)
