- Comment jointer des murs de mousse+plâtre ?
- Anti-mousse - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Comment faire du plâtre - Guide
- Mousse sur les murs - Guide
- Comment lutter contre l'humidité des murs - Guide
Bizarre ce mur recouvert uniquement de mousse ?
Quoi qu'il en soit, si cette surface est molle, vaudrait mieux la recouvrir d'une surface rigide. Du placo par exemple.
Ou alors, si c'est pour isoler en phonique une pièce audio par exemple, remettre simplement une bande de mousse dans les joints, puis peindre au pistolet.
Désolé, je ne voie rien d'autre.
En fait, il s'agit de plaques murales de mousse et plâtre, c'est-à-dire que la plaque est constituée d'une couche de mousse et par dessus, une couche de plâtre.
J'ai trouvé aussi ce truc très bizarre. En observant les lignes de jonction, j'ai constaté qu'un joint a déjà été tenté à l'enduit, mais il a dû se craquelé avec le temps. J'ai pensé à mettre une bande de ruban et de l'enduire ensuite, mais y a aussi le problème de l'aspect ; le mural est granuleux...
