Comment finir mon mur en pierres apparrentes ?
romuald85 - 9 août 2009 à 15:06
 romuald85 - 4 sept. 2009 à 09:13
Bonjours, je vient d'enlever le béton qui recouvrer un mur en pierre je voulais savoir comment faire car le bas du mur n'a pas de pierre sur une hauteur de 5 à 10 cm (ca dépend des endroits) mais il a de la terre et pas de béton au sol . Es ce que d'autre personnes sont dans le même cas que moi? A l'avance merci. Romuald
Bonjour , j'ai eu le méme cas avec mon mur sauf qu'a la base c'etait des pierres dans un mauvais état J'ai fait un mortier que j 'ai projeté a la base du mur sur une hauteur de 10 cm et une épaisseur d'1 cm et je l'ai dressé a la règle et ensuite taloché j'ai ensuite arrondi le haut du mortier avec un fer pour arrondi pour imiter une plinthe et des qu'il a été sec je l'ai peint , effet garanti dans ton cas ,gratte un peu la terre pour que le mortier accroche bien Bon courage
Bonjour, Désolé pour le retard de ma réponse je te remercie pour ce conseil je vais faire comme ça.
