- Mettre du placo sur rail ou en doublage ?
- Cheville rail placo - Forum Bricolage / outillage
- Rail placo plafond - Forum Construction et rénovation
- Colle rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixation de rail au sol sur plancher chauffant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mur en placo fissuré à cause des chevilles molly - Forum Construction et rénovation
Bojourt
La laine de roche en 10+40 suffira pour une isolation parfaite,phonique et acoustique,vous le collez au map.
le placomur en 10+70(ou du 10+80)vous perdez beaucoup de surface,et ne seras pas plus efficace que le 10+40 en laine de roche à vous de voir.bien sûre la différence de prix n'est pas la même,je pense du simple au double.cordialement.jean-paul
Merci pour votre réponse rapide,
si j'ai bien compris vous me conseiller d'utiliser des plaques de doublages pour mon isolation et non une instalation sur rail.
Sinon vous commencer par faire le plafond avant ou celui ci sera fait en dernier?
et en ce qui concerne mon carrelage je pourrais donc le casse sans que mes murs ne bougent?
