- Comment mettre mon plancher à niveau ?
- Niveau laser - Guide
- Comment utiliser un niveau à bulle - Guide
- Comment utiliser un niveau laser - Guide
- Faut il mettre un frigo de niveau - Guide
- Niveau plancher - Guide
16 réponses
Vous mettez du granulés d'égalisation pour rattraper le niveau des planchers déformés,adaptées à tous systèmes de chapes.cordialement jean-paul
bonjour et merci jean-paul pour votre réponse mais actuellement il n'y a rien entre les poutres ,sauf le plafond de la pièce du dessous qui est fait de plâtre et d'un tout petit lattis, donc très fragile
Placez des chevrons sur les poutres pour récupérer le niveau, c'est le plus facile et le moins couteux
bonjour ,si je place d'autre chevron par dessus, de simple cales suffises t-elles pour combler le vide la ou ce n'est pas de niveau?
Oui et vous pouvez placer ces chevrons à 90 degrès des poutres.
Attention à l'espacement suivant l'épaisseur de votre plancher, de 30 à 40 cm
bonjour,merci pour vos conseils.
Juste une dernière question,comment je fixe les chevrons et les cales?
Vis ou clou, je préfère les vis (un peu maniaque dans le boulot), mais les clous font l'affaire
Cela dépend de l'espace entre les poutres, de combien sont-elles espacées.
N'oublie pas de les chaîner si cela n'est pas fait
elles sont irrégulière,certaine ont 50 cm d'écart d'autre 60 et d'autre 30 cm . Sa veut dire quoi chaîner?
met des 60 m/m, chainer veut dire de placer des morceaux de bois entre les poutres pour ne pas avoir de vibration quand on marche, tu les places environ tous les 1.5 mètres
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai plus d'excuse j'ai plus qu'a bosser. Encore merci et à la prochaine.
j'ai un grenier de 25 m2 à refaire entièrement alors au boulot.
j'avais a peu pres le meme probleme.Mettre des lambourdes à 90 degrés est a mon avis une bonne solution.Pour les cales, vous pouvez
mettre des coins en bois en opposés.Comme cela vous pourrez avoir un calage precis.J'avais vu une astuce sur internet pour eviter que les coins en bois ne bougent pas et gardent leur position.Il y a aussi des vis à double filets mais c'est reservé pour des petits espaces et c'est relativement cher.
Bon courage.
