Comment fixer un joint de dilatation au milieu d'un radier ? [Fermé]
Posez votre question ChicoQuarte - Dernière réponse le 7 mai 2012 à 11:49 par constructor
bonjour, je dois réaliser un hangar agricole de 24x12m en 4 volumes. - j'ai décaissé mes fouilles (que la pluie s'est empressée de remplir) - la semelle fera 50x50 avec longrine en 20x35, angles, poteaux & refends seront en tore de 10 - 4 rangs de banché pour rattrapper le point haut du point bas (il parait qu'il faut planter des tores de 8 tous les 16cm dans l'alignement des agglos banchés avant de couler la semelle ? merci de me confirmer) - bref, ces banchés me feront 4 coffrages 5,80x11,60 pour 4 radiers (ballast, sable, bande dilatation périphérique, polyane et treillis) soit 68m²/volume et une dalle de 13cm au finish (sauf garage en 20cm) J'ai parcouru ce forum avant de poster et j'ai lu qu'un joint de dilatation tous les 4m était bienvenu. Ma question serait donc : comment faire tenir ce fin morceau de polyèsthyrène sans qu'il bouge à la coulée du béton ? (je louerai un camion pompe) un gros merci d'avance pour la réponse
plus moins
génial ce forum, on peut même répondre à ses propres questions (en cherchant mieux les réponses ailleurs par exemple) : j'ai donc lu que des règles de dilatation en PVC (donc rigides) se solidarisaient sur le treillis avec un plot de béton fait main. je cours chercher à quoi ça ressemble ! je reste cependant en ligne pour avoir confirmation des tores verticaux scellés dans la semelle (pour les banchés) bonne journée
plus moins
je sais que ça date mais on m'a dit que le radier n'obeissait pas au me^me régle de retrait que pour un dallage , il ne faut donc pas "pour de petite et moyenne longeur" tenir compte du retrait et donc ne pas faire de joint , ce qui aurai pour cause d'affaiblir la stabilité de cellui-ci .
à mon avis pour un tel ouvrage mieux vaut consulter un ingénieur en stabilité ;-)
