Comment poser un garage bois ?
Denis66 - 24 oct. 2009 à 23:54
 Denis66 - 24 oct. 2010 à 23:54
Une fois le soubassement realiser, je voudrai poser un plancher par dessus pour le recouvrir entièrement et ensuite monter un garage bois (kit). Merci d'avance
44 réponses
Bonjour, la photo ci-dessus représente les fondation sur la quelle se trouvera le soubassement bois, pour acceuillir un abri de jardin et une terrasse.
3
Voilà! pignons, pannes faitières et poutres maitresse sont installés. A ce stade nous avons mis avec mon fils de 12 ans environ 5h. Sans compter le soubassement. Quelques défaut d'usine sur les pignons mes sans gravité. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/SDC10651.JPG
Pose des voliges. 6 Clous par volige donc deux sur la panne faitière, deux sur la poutre maitresse et deux sur la planche biseautée qui est fixé sur le dernier madrier. En tout 86 voliges et 516 clous. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P070910_10.440001.JPG
bonsoir et quel est votre question? et il faudrait un peu plus de renseignements !
Bonsoir, nous venons d'acquerrir un terrain de loisir et sur ce dernier il y a une fondation en forme de U avec quatre plots au milieu. Sur ces fondation il a été poser des plots remplits de beton. Je voudrai remonter d'un plot suplementaire pour a l'avenir pouvoir passer dessous. Sur ces plots je vais realiser un soubassement avec des bastaings de 63/175. Ma question est, une fois le soubassement terminer et le bois traité. Faut il que je pose un plancher sur le soubassement et monter le garage en kit par dessus? ou directement monter le garage sur les bastaings? tout en sachant que les dimensions du garage sont : 5.50m/3.86m ep 44mm. Comment mi prendre?
si vous mettez que vos bastaings, automatiquement vous aurez des espaces libres entre. vos bastaings ne vont pas etre cote a cote a se toucher ! donc si ensuite vous monter votre garage sur ces bastaings, comment allez vous faire pour marcher dans votre garage? il me semble si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué qu'il faut que vous ayez une surface plane, donc plancher, afin de pouvoir ensuite y monter votre garage et pouvoir y entrer dedans en toute securité. entendons nous bien, vous dites garage.... attention avec une ossature en bastaings recouverte d'un plancher bois, vous n'y rentrer pas une voiture ! pour moi garage = voiture a l'intereiur. vous vous allez mettre une construction en kit pour en faire une zone de stockage diverses.
Bonjour, le garage en question, va nous servir d'abri comme une cabane de jardin. Le choix du garage a été pour sa robustesse pas comme les cabanes avec leur fenetre et porte d'entrée fragile. Pour rentrer plus precisement dans la question, les montants du garage ont une epaisseur de44mm et les bastaings de 63mm. Je pense pouvoir monter le garage sur les 63mm en sachant qu'il me resteras 19mm a l'interrieur pour plus tard poser le plancher. Si je pose le plancher avant de monter le garage je n'aurai plus cette marge d'erreur, mais qu'el plancher ou plaque de bois utiliser pour que celle si suporte le poid du garage. Comment savoir si avec le temps, le plancher supporteras ce poid. Le poid du garage est de 1260kg. Merci de votre reponse
bonjour, si vous posez votre garage (épaisseur 44) sur un bastaing de 63, il vous reste 19 mm pour votre plancher, si j'ai compris ce que vous m'expliquez. posez donc votre plancher sur le bastaing et par dessus votre garage ! le plancher tiendra automatique ment le poids du garage vu qu'il y a le bastaing en dessous... si a l'endroit ou vous posez votre garage le bastaing peut le supporter, automatiquement le bastaing plus le plancher pourront aussi. pour votre plancher, prenez des dalle de plancher 184 x 66 cm ep. 22 mm hydrofuges de couleur verte, elles s'emboitent entre elles grâce a des rainures et languettes. le poids d'une plaque tourne aux alentours des 14/15 kg j'espère avoir répondu a vos questions
Bonjour, je vous remercie pour vos reponse claire et precise. si je peut me permettre une autre question, pour le traitement du bois (bastaings et garage en sapin du nord) j'ai trouver un saturateur bois environnement il en existe en plusieurs teintes et les 5 litres valent 80€, comment savoir qu'el produit utiliser pour que sa dure et respecter l'environnement?
bonjour, sachez que dans le temps sur le bois une peinture résiste plus longtemps qu'une lasure et une lasure plus de temps q' un vernis. tout les produits acryliques sont moins nocif que les glycéro. pour savoir si un produit est acrylique ou glycéro, il suffit de regarder sur le pot avec quoi vous nettoyer vos brosses et rouleaux. acrylique: diluant et nettoyage a l'eau glyréco : diluant et nettoyage au white spirit après il suffit de lire sur le pot les indications et contre indications, et faire sont choix par rapport ses gouts environnementaux.
Merci encore pour tout vos conseils, j'en prend bien notes. Je ne manquerai pas de donner ou demander a nouveau des conseils sur le site savoirtoutfaire. Bonne continuation Cordialement Denis
Gillesstf Messages postés 1529 Date d'inscription mercredi 26 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2012 172
13 oct. 2010 à 10:56
Bonjour, photo postée par Denis66 : http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P230810_18.450001.JPG Cordialement.
Mise en place du cadre en bastaings. Il faut mesurer les diagonales pour qu'elles soit identiques, surtout pour éviter des problèmes vers la fin du montage.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P010910_12.040001.JPG
Voila! le soubassement est terminée, reste plus cas recevoir l'abri de jardin. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/SDC10594.JPG
Fixation des traverses entre elles. Quatres équerres, quatres boulons et écrous en diametre 10 et bien sur les trous des équerres en diametre 10. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/SDC10572.JPG
Pour réaliser le soubassement jai eu besoin de: Un rouleau de geotextile, 9 sacs de graviers, 7 bastaings autoclave de 60x145x4000, 6 traverses autoclave de 45x145x4000, 48 équerres de 55x70x70, 63 boulons et ecrous 10x80 et beaucoup d'huile de coude.
Le tri des pièces et la pose des premiers madriers http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P040910_10.08571.JPG
Mise en place de la porte et fenètre. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/SDC10619.JPG
Bonsoir, Juste une petite précision pour les dalles de plancher : s'il y a plus de 30 cm entre les soutient (bastaings ou autre), ils ont tendance a fléchir avec le temps. J'en fait l'amère expérience tous les jours (dans mon cas 50 cm entre les poutres)... Ca donne un plancher un peu... gondolé !
