- Supprimer conduit cheminée appartement
- Blatte appartement - Guide
- Punaise dans appartement - Guide
- Boucher conduit cheminée - Forum Maçonnerie
- Changer interphone appartement ✓ - Forum Electronique
- J'ai le trou du conduit à boucher... - Forum Construction et rénovation
Dans les maisons sur sous-sol la cheminée est en général en appui sur la dalle du 1er étage.
Si vous enlevez la cheminée, il faut tout démonter en commençant par le haut.
Vous ne pouvez démonter que les cloisons de 5 cm, les autres doivent être conservées pour la solidité du bâtiment.
Courage
Sls
oui obligation de retirer la cheminée en commençant par le haut, puis boucher le chevetre (trou dans la toiture ) puis les boisseaux en dessous jusqu' a la cheminée
merci de vos reponses rapides
mais la cheminée à detruire est au 1) etage et je n'ai donc pas de dalle au dessus donc est-ce que le plafond du 1° etage ( en brique ) supportera le poids des boisseaux ou faut-il enlever les boisseaux comme l'indique la deuxieme reponse
