- Comment faire pour ne pas voir les bandes de placo
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Comment découper du placo déjà pose ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
Aviez-vous bien poncé avantde peindre ? aviez-vous mis une sous-couche assez epaisse pour uniformiser ?
Quand nous avons créé notre pièce au sous-sol (mur en placo) nous avons poncé les bandes pour que ce soit bien lisse, puis nous avons mis une sous-couche assez épaisse qui a permis de rattraper les éventuels défauts, puis pareil une belle peinture satinée en deux -couches on ne voit pas les bandes !!!!!!
J'espère avoir répondu en parti
Bonne journée
de quelles bandes s'agit-il ?
Si ce sont celles de la jointure , vous n'avez pas suffisamment enduit ces bandes.
S'il s'agit de bandes larges dûes à l'enduit par rapport aux plaques de platre, vous n'avez pas ulilisé un enduit de finition petrmettant d'uniformiser les supports...
avez-vous préalablement peint l'ensemble avec une peinture sous-couche afin d'uniformiser l'ensemble?
