- Quel parquet flottant sur parquet en bois ?
- Parquet flottant sur carrelage - Guide
- Decoupe parquet flottant - Guide
- Parquet flottant sur parquet flottant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Parquet flottant qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mon parquet se soulève et est dilaté ! - Forum Bricolage / outillage
16 réponses
bonsoir,
il y a plusieurs choses qui m'étonnes dans ce que vous dites !!!
la première est que votre maison est des années 70, si c'est le cas, votre plancher n'est pas sur lambourde mais collé sur une dalle, me semble t'il !!!!
et deuxième chose, si ce sont des carré de 10 cm par 10, automatiquement cela ne peut pas etre sur
Votre parquet est-il ancien?
Peut-être avez-vous des lambourdes qui ont bougé où bien avez-vous aussi des bêtes qui mangent vos bois!
Vous devez vous assurer que vos lambourdes et parquet sont sains
A+
c est quoi les lambourdes?
ma maison date des annee 70....donc le parquet aussi je pense....les betes en bretagne? enfin je ne sais pas ...merci de votre reponse
Peut-être les bêtes de Bretagne comme vous dites!
Les lambourdes sont des lattes de bois qui ont été installées sous votre parquet pour recevoir celui-ci. Ces planches ont toutes été posées et calées pour être de niveau, ainsi la planéité de votre parquet est assurée.
A+
bonjour si votre plancher s affaisse par endroit comme le dit m nathcam certainement le support deffectueux et ce n est pas les 3ou 4mm de plancher flottant qui vont changer quoique ce soit le nouveau plancher va suivre la flexion de l ancien
ok donc que faut il faire pour fortifier le sol? c est vrai je pensais bien que le parquet flottant n allait pas etre plus solide.
enfin c est pas gagné si je comprends bien..
merci de vos reponses et tant pis pour moi
Salut,
Le parquet est en quel type de bois ??
Vaut-il le coup d'être réparé ?
Parce que toute couche posée dessus va le faire pourrir, et mourir !
A+++
franchement je ne sais pas de quel bois est fait mon planchet...un carre fait 10 cm X 10 cm composé de 5 lamelles ...voila
et si je coule un 'reagreage" dessus cela ne va t il pas le renforcer un peu?
C'est des carrés de 10x10, avec des lamelles dans un sens et dans l'autre ???
Cela peut être du chêne, auquel cas cela vaux le coup de le garder. Perso, tu veux le changer ??
alors pour robin29 oui bien sur j aurais aime le garder mais bon il y a du boulot et il faut savoir le faire....
il a ete vitrifié il y a 8 ans maintenant donc il faut reponcer et recommencer ce que je ne saurais jamais faire...
pour repondre a (je ne sais plus comment) non il n est pas sur une dalle car il y a qque temps une lamelle avait bougé et il a fallu la remettre donc nous avons constaté qu il y a un vide.
enfin vive le bricolage lorsque l on ne sait rien faire heheh
merci a vous
donc comme dis precedemment, il faut consolider sous le parquet pour pouvoir y installer un parquet flottant
donc bcp de boulot en perspective !!
allez courage le plus dur est de se lancer, en cas de soucis il y a des sites sur internet près a vous renseigner, n'est ce pas!!
Comme dis frmu, le plus dur est de se lancer...
Pour commencer l'année :
"Certains appartements anciens sont très mal isolés. Les parquets que l’on a souvent découvert sous la moquette aggravent la situation. Une solution, onéreuse mais efficace consiste à effectuer les opérations suivantes: -La dépose du parquet, des lambourdes, la démolition et l’évacuation des solins de scellement afin de retrouver l’aire en plâtre du plancher.
-Le contrôle de cette surface. Chaque trou ou effondrement doit être bouché par un raccord de plâtre.
-Un film polyane épais est étendu sur la surface et une forme sèche est étalée sur le sol avant d’être mise à niveau.
-Un isolant en fibres de bois est étendu sur la forme, puis recouvert d’un faux plancher en panneaux de particules. Le parquet ancien est alors reposé si son état le permet. Sinon, il sera remplacé par un parquet neuf. "
Bon courage !!! et meilleurs vœux !
bonjour d accord avec robin toute autre solution ne pourait etre que provisoire il faut aller ala racine du mal la cause peut etre multiple ( termites. larves du capricorne. humidite .mauvaise ventilation du plancher .champignons. ect .et faire un ragreage sur une surface non stabilisee est voue a l echec il va se fissurer tres rapidement et partir par plaques de plus il va etouffer carrement le plancher et agraver le mal une autre solution consisterai a enlever le plancher existant refaire une petite chape et poser un carellage
Je ne veux pas être pessimiste, est-ce la seule pièce où vous avez du parquet?
S'il y a des petites bêtes sous votre parquet peut-être il y en a dans les murs, isolation...........
Là je ferais appel à deux trois spécialistes pour des avis et devis surtout si le bricolage n'est pas votre tasse de thé
A+
