- Comment poser des fenêtres de rénovation ?
- Comment poser de la faience - Guide
- Comment poser des tuiles - Guide
- Comment poser une porte à galandage en rénovation - Guide
- Pose receveur extra plat en rénovation - Guide
- Comment poser des ardoises - Guide
8 réponses
bonsoir
oui vous pouvez scié cette partie, mais il faut avoir prevu vos nouvelles fenetres, en commande des verres, avec les hauteur en plus
Merci à tous pour ces éléments de réponse.
S'agissant de la prise des mesures, comment doit on procéder?
Aux mesures exactes, prises au millimètre près, l’on doit sans doute retirer quelques millimètres pour donner les côtes extérieures du futur cadre dormant.
S’agissant du joint ou bande de compression à mettre entre l’ancien dormant et le nouveau cadre, j’ai cru comprendre qu’on ne le mettait qu’en partie basse. Qu’en est-il ?
Quelqu’un aurait-il cette expérience ?
Merci d’avance pour l’aide.
pjlt
bonjour,
vous avez l'air un peu novice sur le changement de vos fenetres, donc je me permets, de vous orienter un peu!
au lieu de changer vos fenetres par de la rénovation, pourquoi ne le faites vous pas en dépose totale.
la marge de mesures est plus grande, moins de régalge a faire... et le cout a peu près identique.
car n'oubliez pas que si vos dormant existant ne sont pas d'équerre ou horizontaux... bonjour les prises de cotes et réglages.
en dépose totale, vous virez tout et les reinstallez. bcp plus simple.
autre chose a penser aussi, faites un devis de changement de vos fenetre par un professionnel, la main d'oeuvre tourne autour des 200 € par fenetre. l'avantage est le crédit d'impot auquel vous avez le droit qui est reconduit pour cette année et qui se monte a 25 % du montant de votre facture!
donc a la fin vous etes surement gagnant.
je travaille dans le batiment depuis plus de 20a, je sais changer des fenetres et pourtant je viens de faire changer les miennes par un menuisier, justement pour profiter du crédit d'impot qui etait plus intéressant ainsi que la garantie decennale
Merci pour ces éléments de réponse.
S'agissant de faire faire le travail par un artisan, pourquoi pas! Les nombreux calculs que j'ai fait ne m'ont pas prouvés que le crédit d'impôts et la TVA à 5,5% engendraient systématiquement un moindre coût.
Quant à la rénovation totale, je ne comprends pas comment le fait de déposer le cadre dormant d'origine, en détruisant les scellements situés au pourtour, et donc en créant des petits travaux de maçonnerie-scellement, peut s'avérer plus simple que d'ôter les ventaux, de donner quelques coups de scie sabre et de rabot, puis de poser une fenêtre de rénovation?
Il est vrai que la surface vitrée sera légèrement moindre.
Il me semble que toute personne travaillant soigneusement et disposant d'outils de qualité pourrait être capable de le faire.
Libre à chacun d'avoir son avis sur la question.
pjlt
