Comment réparer un tuyau extérieur en cuivre qui a éclaté (sans le changer si po [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 16:50 - Dernière réponse :  un autre effort
- 12 août 2011 à 09:38
Le tuyau de mon robinet extérieur a éclaté suite au gel de cet hiver, le tuyau est vertical une petite fente en longueur s'est ouverte, est-il possible de la colmater, ce robinet ne servant que pour remplir quelques arrosoirs de temps en temps en été ? Merci !
44 réponses
Utilisateur anonyme - 19 déc. 2010 à 11:59
+31
oui, il existe en grande surface "Castorama" ou autres un mastic avec un durcisseur de la même couleur que le cuivre. bien nettoyer au papier de verre la surface à réparer, appliquer ce mastic comme de la pâte à modeler sur la fissure. Attendre 3 heure pour remettre en pression Résultat garanti. Je l'ai fait moi même il y a 2 ans.
Utilisateur anonyme - 16 mai 2009 à 00:49
+9
Bonjour Géraldine ! il est vrai que pour un professionnel ce genre de travail n'est rien à faire , pour un profane , ce n'est pas aussi simple! A votre place j'éliminerai tout les mastic et autre produits miracles (qui sont onéreux et de toute manière la réparation ne sera que provisoire). Si vous aviez sous la main un artisan le plus simple est effectivement de faire une brasure au phosphore sur la partie du cuivre qui à éclaté au gel. Artisan Plombier-Chauffagiste à la retraite je vous aurai fait cette réparation sans problème, toutefois le mieux pour vous est de prendre le diamètre extérieur de votre tuyau, cala peut aller du 10x12 , au 12x14 ou 14x16 voire plus ... Avec cette côte en mm, vous rendre dans un magasin de bricolage ou professionnel , acheter un raccord à olive correspondant , tout en vous disant que votre tuyau va être raccourci , quoi qu'il en soit , il faut obligatoirement une partie droite de part et d'autre du raccord. Les choses vont se compliquer si le tuyau à éclaté près du robinet ou près d'une jonction, car le cuivre éclate souvent là ou il à été chauffé dont recuit et fragilisé. Il vous faudra donc trouver un morceau de cuivre correspondant et peut que deux raccords à olive vous seront nécessaire. Il vous faudra songer à isoler cette conduite pour l'hiver futur. Le mieux serait de poser une vanne d'arrêt avec purge à l'intérieur de votre maison, ou si cela n'est pas possible au raz du sol, là ou sort votre tuyau. Ne pas oublier d'isoler .. caisson bois + isolant ... Bonne réparation.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 19:55
+7
Et moi je constate tout simplement que les français sont de plus en plus nuls en orthographe...un bon tuyau serait de retourner à l'école avant de donner des conseils aux autres.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 20:45
+5
bonjour, -1/ Prenez un bout de cylindre de cuivre d'une longueur 2cm supérieur à la fente, et coupez dans le sens de la longueur, de façon à obtenir un "rectangle courbé" pouvant recouvrir largement la fentes. Frottez l'intérieur du "rectangle" avec de la toile Emery ainsi que l'extérieur du tuyau fendu de manière à avoir des surfaces en contact bien propres et brillantes -La soudure à l'étain est possible en chauffant puis en étamant les surfaces en contacts, puis en faisant glisser en ajustant, mais il faut vous faire prèter un petit chalumeau "soudogaz" genre petite boutielle bleuet, et avoir beaucoup de patience. Mais il y a plus simple: J'ignore si la pression est élevée, mais vous avez peut-être intérêt à essayer d'abord quelquechose de peu couteux: -2/ Prenez une vieille chambre à air de vélo (ou de mobylette, ou d'auto), et découper avec une paire de ciseaux un tronçon de longueur plus grande que la fente. Intercalez ce rectangle noir entre le tuyau et le morceau de cuivre que vous avez découpé, puis fixez 3 ou 4 "colliers de fixation" avec un tournevis permettant de serrer l'ensemble assez fortement. A mon avis, c'est plus simple que la soudure, et ça tiend bien plusieurs années. Les colliers de fixation en acier ont une vis de réglage. On les trouve dans toutes les quincailleries des grandes surfaces, comme les bouts de cuivre. bon courage
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 10:57
+3
Bonjour, Je ris de voir certaines réponses !! faire une soudure à l'arc sur du cuivre ??? Un raccord à olives peut faire l'affaire si le tuyau est éclaté sur une toute petite longueur. Sinon, vous coupez le tuyau sur la longeur nécéssaire et vous achetez un tuyau de diamètre supérieur que vous emboitez dessus (celà s'appelle un manchon) vous soudez à chaque extrémités avec une petite lampe à souder et de l'étain, surtout videz bien le tuyau avant, sinon vous aurez toutes les difficultés à souder. Et puis l'hiver, pensez à "purger" votre circuit exterieur.
Utilisateur anonyme - 5 mai 2009 à 00:19
+3
Mesdames Messieurs les répondeurs Il faudrait avant tout que nos bricoleurs ou professionnels écrivent en français correct et compréhensible avant de donner des conseils.... J'ai honte pour eux ... C'est triste voir incompréhensible . Un petit effort svp !! Merci .
un autre effort - 12 août 2011 à 09:38
voire incompréhensible.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 10:56
+2
Bonjour il y a plusieurs possibilités: Bien nettoyer le le cuivre avec un papier de verre fin, passer un coup de décapant pour soudure a l'étain et avec un petit chalumeau de cuisine (avant il faut fermer l'eau au compteur ouvrir le robinet et bien chauffer le tuyau sur toute sa longueur pour faire évaporer l'eau a l'intérieur) chauffer l'endroit des fissures et quand le cuivre bleui (gorge de pigeon) passer l'étain et chauffer de temps en temps pour faire pénétré l'étain. et pour finis un petit coup de chiffon sec très léger. Il est possible également de travailler a la soudure a froid. Voili Voilou. @+ Raymond
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 12:15
+2
Etant plombier chauffagiste de métier le mieu serait de couper le morceau éclaté et de le remplacer par un tuyau cuivre soudé aux deux bouts en fonction de la longueur cela ne vous couteras pas plus de dix euros. Par contre je peux vous conseiller d' installer une vanne a purge pour l'hiver cela vous éviteras d'avoir le meme probleme l'hiver prochain.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 18:11
+2
le mieux même une femme peux le faire acheter des raccords sans soudure en fonction du diamétre du tuyau une clé à mollet est le tour est joué
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 18:24
+2
ci c'est possible couper le tuyau à la parti éclaté et brancher le robinet qui celui ci seras plus bas ou de fixer un manchon à olive c'est le plus simple
Utilisateur anonyme - 30 avril 2009 à 16:45
+2
Une vieille chambre à air de vélo coupée dans le sens de la longueur. L'enrouler autour du tuyau en la tendant. Mettre un serflex au dessus, en dessous et sur la fuite. Provisoirement, cette réparation permet d'attendre plusieurs semaines avant de réparer.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 19:59
Je n'ai jamais fait de soudure a l'arc sur du cuivre (ha ha) J'aimerai que l'on m'explique comment on fait
Utilisateur anonyme - 30 avril 2009 à 07:52
bonjour le plus simple en attendant de trouver un ami plombier est de couper une partie du tuyau au niveau de la fuite , de prendre en d'enfiller un morceau de tuyau de jardin et de serrer de chaque coté avec des colliers( comme sur les durites de voitures)
Utilisateur anonyme - 1 mai 2009 à 09:16
Couper le tuyau cassé avec un coupe tube Se procurer dans un magasin de bricolage les raccords olive ad hoc et du tube plastique du diamètre proche du tuyau d' origine remonter le tout ! Le tuyau n' éclatera plus jamais sous l'effet du gel, mais pas le robinet Ya vraiment plus que le Français pour continuer à mettre du cuivre partout en plomberie !
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 10:28
non tu ne peut colmater tu auras toujour des fuites si pas grave le couper et mettre un racord rapide sinon couper le morceau qui fuit et le remplacer et le souder pas tres dificile a faire un racord une lampe a souder sinon les pates a colmter sa ne tien pas
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 10:51
bonjour Géraldine Il faut acheter (ou trouver) 2 manchons cui a souder du diamétre exterieur du tuyeau , ex: 12 ou 14 ou 16 ou 18. Et un bout de tuyeau du meme diametre ; couper a la bonne longueur le tuyeau d'origine et souder le avec les deux manchons ( chalumeau+ etain + pate décapante), Surtout ne pas oublier de vidanger avant les premières gelées Bon bricolage Francis
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 11:53
bonjour vous pouvez réparé cette fuite en coupent le morceaux crevé et mettre un olive avec un flexible qui et maintenant et qui s appele sans soudure pour 10euro la fuite et faite crdt
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 13:10
bonjour une réparation simple pour votre jardin coupé le tuyaux emboiter un morceau (manchon) tuyaux arrosage avec 2 colliers inox.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 13:29
slt tu dois voir chez castorama ou autres magasins de bricolages,il existe une pate qui durcit en quelques minutes elle rèpare et fais ètencheitèe,je sais plus comment elle s'appelle èxactement mais c'est radicale pour tout !! biz a toi
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 17:12
Bonjour Géraldine, La réponse de Raymond Baquet est la moins onéreuse,par contre remplace la lime par de la paille de fer.Je l'ai fait moi aussi chez un ami ça marche très bien, pour une fissure assez longue,si c'est une très petite fissure il y a la solution d'un morceau de chambre à air et d'un collier de serrage,mais cette solution que j'ai faite aussi est plutôt du provisoir.Bonne bricole et à +
