- Ancrer un mur à un mur existant
- Agrandissement maison - Guide
- Comment enlever une tele d'un support mural ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quel poids peut supporter un plafond en placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fissure le long des poutrelles - Forum Construction et rénovation
- Fabriquer un support pour maquette de bateau ✓ - Forum Modélisme
8 réponses
attends un peu là
je fais un dessin imaginaire:
vas tu empiler sur un sol avec des fondations supportant une charge de x au metre caré plus lour quele ne saurait le supporter?
sur ce mur ou la dalle (la charge x (maxi) calculée a l'origine par l'architecte qui en general a un budget maxi a respecter)
tu vas remonter desus?
mais je parlais aussi de ton mur qui supportera tes ourdis le ferais tu serieusement en papier maché ou au minimum a la verticale des poutres quelque chose de solide?
a toi de comprendre l'image.
vous voulez dire que le mur de soutient des poutrelles devrai se faire en bloc a bancher ? Ou juste partillement , je ne comprend plus très bien , y a t il une norme ou un mode de calcul précis pour ce type de travail ????
bonsoir
pour l'appui de vos poutrelles, soit vous montez un mur en parpaings et vos poutrelles se poseront dessus ou alors vous montez un pilier de chaque coté, vous coulez un linteau sur le haut de ces deux piliers et ensuite sur le linteau vous y poserez vos poutrelles.
mais attention que ce soit un mur ou des piliers avec linteau, il faut prévoir des fondations dessous !
merci, donc dans tout les cas il y aura un decalage de 20 a 30 cm largeur de la poutre ou du mur ...
Jusqu' a quelle de poutrelle peut on utiliser sans avoir de soutient au milieu ?
merci
bonjour, le principe même de la poutrelle est de ne pas avoir d'appui intermédiaire, pour avoir les longueurs maximales, il faut se rapprocher de votre fournisseur, un point cependant, plus elles seront longues et plus les charges induites sur le mur d'appui, donc sur la semelle de fondation seront importantes, donc plus importante devra être votre fondation.....
la dimebtion et la structure de l'ourdi et son nombre sont a calculrt serieudement!
la pose es parpaings de même selon la charge a supportet il n'y a pas que a mettre des parpingd "ordinnaires" mais des pleins ce qui n'exclut pas le chainage
A present, aparament, vous desirez travailler en "sous oeuvre" et cela ne s'improvise pas non plus..
attention aux vilaines surprises!
