Comment scier un mur porteur briques de 20 cm d'épaisseur ?
Fermé
MouradK
19 janv. 2010 à 11:31
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 15 avril 2012 à 08:00
- Faire une ouverture dans un mur en brique creuse
- Mur en brique - Guide
- Comment faire une ouverture dans un mur - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Barbecue en brique - Guide
- Allée en brique - Guide
bonjour . d abord tracer sur un cote du mur la decoupe a effectuer.percer dans les angles jusqua debouchè ensuite tracer sur l autre face du mur la decoupe ainsi reperee utiliser une disqueuse a disque diamant de chaque cote du mur sur le tracage effectue termine a la masse. bien entendu metre en place dabord linteau ou ipn de preference un(h) ipn ou linteau ayant une resistance a peu pres equivalente. bon courage
J ai une maison avec mur porteur, dalle avec barre de fer espacées de 90cm de large au plafond mal fait sans niveau,j envisage un 1er étage la 2ème dalle ça me dépasse je ne sais que faire, que me suggérez vous svp. Merci
Au premier étage un mur en brique qui fait façade avec deux ouvertures fenètreset des poteaux voyants, est ce possible créer des escaliers qui donnent accès au 1er étage. quelques modifications au rez de chaussé
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
Bonjour, oui bien sûr c'est possible sur le même principe que la première ouverture. Il faut savoir ce que vous voulez, entre loc trop cher , bruit et trop long, vous savez si vous démarrer une disqueuse dans l'appart, c'est ensuite le ménage qui va être extrèmement long. Non allez y a l'huile de coude, de la patience et voila
