Comment refaire un plancher en rez-de-chaussée ? [Fermé]
Posez votre question muy - Dernière réponse le 22 janv. 2010 à 10:03 par jeromebrezhoneg
Bonjour Je dois aider un ami qui a hérité d'un appartement en rez de chaussée, à Versailles près du château. L'appartement est en assez mauvais état, et le plancher surtout. Il doit dater du temps de Louis XIV. Il est réalisé sur vide sanitaire, avec des poutres en bois. Par dessus, il y a un espèce de torchis à base de plâtre, puis un parquet en bois massif. Bon tout cela est en très mauvais état. Quelle serait la meilleure solution pour refaire tout cela, par exemple, en ne gardant que les poutres, en en enlevant tout le reste ? Merci de vos conseils.
plus moins
effectivement si le parquet est mort.... inconvenients: le torchis etait là pour rigidifier un peu et surtout isoler thermiquement. l'idéal est de voir l'etat des poutres dessous, leur section et leur espacement entre elles car si elles deviennent porteuses avec une autre methode technique faut que ca tienne plus la portée: longueur des poutres entre deux appuis.. eventuel humidité dessous???? si l'espacement est de maxi 45cm et la portée assez faible ca devrait aller sans souci
