- Dimension fondation
- Dimension interrupteur - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Dimension meuble chaussure - Guide
- Dosage beton fondation - Guide
- Dimension rideau de douche - Guide
La profondeur minimale varie entre 25 cm et 90 cm tout dépend de la région. Elle a pour but de mettre cette fondation hors gel. Elle dépend également de la nature du sous sol.
Pour une construction individuelle, la hauteur de la fondation est généralement de 25 cm et sa largeur est égale à 50 cm.
La vôtre : 60cm de large sur 40cm de profondeur pourrait donc suffire
Attention également a l'état du sol en dessous de celles ci !
Si il sagit de sol meuble et non de sol dur , il se pourrais qu'il doivent descendre bien plus bas . Il m'as arriver de creuser des puits de 4M50 afin de toucher du sol dur .
Bien entendu , ce n'est qu'un exemple . Pour mon cas il sagissait de sol remblayé et non de terrain naturel ...
